Подскажите пож-та, как изготовить журнал толщиной 300л (бумага А4, 80 г/м2), ориентация журнала альбомная.
Что за журнал? Полноцвет или чб? Все страницы одинаковы или разные как в книге? Какой переплет твердый или мягкий? Какое количество?
1
Триумф Сергей писал(а):Что за журнал? Полноцвет или чб? Все страницы одинаковы или разные как в книге? Какой переплет твердый или мягкий? Какое количество?
Журнал будет использоваться в больнице, ч/б, листы одинаковые, переплет твердый, количество - 1
Ну это просто.
Печатаете сначала обложку и обрезаете под формат и делаете два бига.
Попутно печатаете листы по макету, предварительно созданному в графическом редакторе.
Полученные листы подрезаете под формат, бигуете и собираете в тетрадки.
Потом торец склеиваете на термоклеевой машине, вкладываете обложку, и приклеиваете её к торцу.
Потом подрезаете с трёх сторон.
Всё. Очень просто. У вас получится.
Королев Олег писал(а):Ну это просто.
Уважаемый Олег, спасибо, что откликнулись на мою проблему, но я имею оборудование А3 и А4 формата. Журнал должен быть альбомной ориентации страница в которой А4 формата.
Ну вы же не указали в вопросе, какое у вас оборудование есть в наличии.
Вопрос : как сделать.
Может снова сформулируете вопрос, с перечнем ваших тех. возможностей.
В наличии имеется принтер А3 формата, ризограф А4, Степлер толщина прошивки 10мм, резак А3 формата. Переплетного оборудования не имею. Из материалов бумага А4 формата, бумвенил, картон для переплета, клей ПВА.
Королев Олег писал(а):Ну вы же не указали в вопросе, какое у вас оборудование есть в наличии.
Михаил писал(а):В наличии имеется принтер А3 формата, ризограф А4, Степлер толщина прошивки 10мм, резак А3 формата. Переплетного оборудования не имею. Из материалов бумага А4 формата, бумвенил, картон для переплета, клей ПВА.
Все тек-же, как написал выше. Печатаете на ризографе, склеиваете торец на термоклеевом станке, на нем же приклеиваете обложку.
Всё просто.
Нет термоклея, купите.
Королев Олег писал(а):Все тек-же, как написал выше. Печатаете на ризографе, склеиваете торец на термоклеевом станке, на нем же приклеиваете обложку.
Всё просто.
термоклеевой машины нет
печатаете где угодно, режете на А-4, стопкой,добавляете бумагу сверху и снизу плотностью 120-160 г/м, на форзац, берете дрель и сверлите 4-6 отверстия на расстоянии 0,5 см от края, стягиваете нитками (шитье в тачку). крышка изготавливается отдельно.и потом просто форзац приклеиваете к крышке
Изображениекрышка, только вам нужно делать альбомную
как делать крышку Изображение
Переплет книги
Из картона вырезают две крышки, или, как их иначе называют, корки переплета с таким расчетом, чтобы они были равны ширине книги, а сверху и снизу превышали ее высоту на 3-5 мм. Чем толще книга, тем плотнее берется картон для крышек.
Затем надо соединить крышки корешком [рис. 2 (1)]. Он делается из полоски кожи, коленкора, дерматина или какой-нибудь плотной ткани шириной, превышающей на 6-8 см толщину книги и на 3-4 см её длину. На длинные края полосы накладывают картонные крышки переплета, оставив между ними расстояние приблизительно на 10 миллиметров больше, чем толщина книги. Длинные края коленкоровой полоски, прикрытые картоном, приклеивают к крышкам столярным клеем. Надо проследить, чтобы ширина приклеенных краев была одинаковая на обеих крышках. На внутренней стороне корешка, между отогнутыми узкими краями, наклеивают полоску плотной бумаги, так называемый «отстав», такой же ширины, как толщина книги. Благодаря этому корешок становится плотнее, а поверхность его — гладкой. После чего узкие края полоски тоже приклеивают сверху и снизу к внутренней стороне крышек. Так получается корешок переплета.
При желании таким же материалом, какой взят для корешка, обклеивают уголки крышек. Смазанный клеем прямоугольный кусочек коленкора или другой ткани прикладывают к углу крышек с лицевой стороны, выступающие концы подгибают и приклеивают с обратной стороны крышек. Для всех четырех уголков кусочки ткани отрезают одинакового размера.
Для просушки корешка и уголков переплет в раскрытом виде укладывают между двумя досками, можно без груза. Когда клей просохнет, крышки переплета оклеивают с лицевой стороны [рис. 2 (2)]. Обыкновенно для этого употребляется переплетная бумага — мраморная или однотонная глянцевая темных цветов, но подойдет и цветная альбомная бумага.
Два листа бумаги вырезают по размеру крышек переплета с припусками для загибов с трех сторон. Ширина припусков — около 2 сантиметров. Два угла обоих листов срезают с таким расчетом, чтобы обклеенные уголки крышек оставались открытыми и бумага покрывала только узкую полоску ткани. Такую же узкую полоску она должна захватывать и у приклеенных краев корешка. Края листов бумаги, наклеиваемые у корешка и уголков, обрезают острым ножом по линейке.
Приготовленный лист бумаги смазывают клейстером и наклеивают на крышку переплета. Чтобы не перекосить бумагу у корешка и не заклеить его больше, чем нужно, лучше заранее наметить карандашом линии, по которым должны лечь на бумаге три другие стороны крышки. Припуски подгибают, натягивают на края крышек и приклеивают с обратной стороны. Так же оклеивают вторую крышку. Прикрыв оклеенный переплет чистой бумагой, его укладывают для просушки между досками; груз не нужен.
переплет книги
После просушки книгу закрепляют в переплете. Книга укладывается так, чтобы ее корешок хорошо обжимался корешком переплета, а выступающие края крышек были одинаковые сверху и снизу [рис. 2 (3)]. После смазывают клейстером верхний лист форзаца и заклеивают им внутреннюю сторону крышки переплета [рис. 2 (4)]. Не заклеенной остается только узкая каемка уголков и цветная бумага по краям. До высыхания клейстера, чтобы не измазать им книгу, под оклеенную крышку переплета подкладывают лист чистой бумаги. Таким же способом прикрепляют книгу и ко второй крышке переплета [рис. 2 (5)].
С наружной стороны переплета костяной пластинкой проводят несколько раз вдоль края крышки у корешка, чтобы здесь получилось небольшое углубление и ткань корешка лучше облегала срез картона. Это позволит затем легко открывать книгу.
Когда все это сделано, переплетенную книгу кладут между досками на полчаса-час под пресс для окончательной просушки.
На этом всё, переплет закончен.
Возможно вы ещё не раз столкнётесь с тем, чтобы переплести очередную потрепанную временем книгу или распечатав, какой-нибудь редкий экземпляр придать ему законченный вид. Для этого можно облегчить свой труд изготовив простое приспособление - пресс для зажима книг (рис. 3).
пресс для зажима книгВ толстой доске, размером приблизительно 50×35 см, прорезают два квадратных отверстия со сторонами, равными 4 см.
В этих отверстиях укрепляют на клею две стойки высотой 18—20 см. Предварительно в стойках выдалбливают сквозные отверстия высотой 8 см и шириной 1,5 см. Расположение отверстий смотрите на рисунке.
Вторую доску вырезают по длине первой, а шириной приблизительно 12 сантиметров. В этой доске выдалбливают квадратные отверстия, которыми доска свободно надевается на стойки. Передняя кромка верхней доски будет заменять при обрезке книг линейку. Поэтому ее надо особенно аккуратно выстрогать и обить жестью, тонкой листовой латунью или алюминием. Полосу металла тщательно выпрямляют, сгибают жёлобом и прибивают загнутые края сверху и снизу доски.
Из тонкой дощечки вырезают и выстрагивают два клинышка, которые должны входить в отверстия стоек и, таким образом, «запирать» верхнюю доску.
Книгу, которую надо обрезать, укладывают между досками так, чтобы край ее слегка выступал из-под верхней доски, и зажимают клиньями.
