Под столом самонаклада GTO52 находится электро магнит (с катушкой и выскакиваемым сердечником ) для контроля входящих листов в станок, он или разрешает или блокирует подачу листов в зависимости от положения цепочки каждого из контрольных датчиков ( наличие листов в стопе бумаги, пропущенный лист, наличие вакуума или др.как кофе в стакане печатника :) Поскольку магнит расположен под столом самонаклада, то такая конструкция УЧЕНЫХ ИЗ HEIDELBERGA видимо подразумевала, что крышка этого стола будет являться еще к тому же и своеобразной защитой от брызг или протеканий воды или иных жидкостей с печатной секции, еще на всякий случай, снабдив магнит защитным козырьком от взоров глаз особо ПЫТЛИВЫХ УМОВ
Эти решения по сути являются временными, так как не разрешают суть проблемы.
А почему бы не оснастить станок магнитом с более высоким надежным классом защиты по стандартам, в соответствии с условиям эксплуатации ( повышенная влажность, агрессивность среды, прямое попадание воды и т.д.) Например слой изоляционного лака или др. решения. Производитель несет в этом случае ответственность и гарантию перед заказчиком не только за исправность своей детали но и за ее эксплуатацию в соответствующей среде.
Или перевод электромагнитов из класса надежных узлов форгрейфера в класс расходных материалов или быстро изнашиваемых запчастей по сути является маркетинговым шагом завода?
Вынужден Вас огорчить, печатная машина GTO52 снята с производства и соответственно все ваши предложения о проведении модернизации данного оборудования не могут быть реализованы ...
Антонов Кирилл писал(а):Вынужден Вас огорчить, печатная машина GTO52 снята с производства и соответственно все ваши предложения о проведении модернизации данного оборудования не могут быть реализованы ...
Только не нужно теперь утверждать, что завод изготовитель больше не продает запчасти к GTO-52
Запчасти продаются и будут ещё достаточно долго продаваться, но внесение изменений в конструкцию не будет.
Антонов Кирилл писал(а):Запчасти продаются и будут ещё достаточно долго продаваться, но внесение изменений в конструкцию не будет.
Как декларирует портал Heidelberg:
https://www.heidelberg.com/industry/en/ ... ting_1.jsp
Стратегия Heidelberg Engineering Consulting заключается в СОВМЕСТНОМ с пользователем анализом, разработкой и в беспрепятственной реализации технических решений, модернизаций, узким кругом экспертов завода тех актуальных проблем, которые встречаются на практике. Стратегия приглашает нас (заказчиков) инициативно участвовать в этой программе, диалогу и предложениям .... ну, и т.д.
Конечно, если вы не дочерняя компания а всего лишь ТОО / ООО, то с вас и спроса нет
Спасибо
Тогда в Вашем случае, необходимо данный запрос размещать не на этом портале, а обратится Wiesloch-Walldorf
Heidelberger Druckmaschinen AG
Gutenbergring 19-21
D-69168 Wiesloch
Germany
Phone: +49 (0)6222 82 00
Fax: +49 (0)6222 82 37 05
