Вопросы и ответы по управлению полиграфическим бизнесом, программное обеспечение предприятий.
Добрый день всем!
Друзья, в преддверии Нового Года, хотим порадовать вас сразу несколькими новостями:
Первая: сегодня опубликовано обновление для ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ:
Как для обычной: https://softologic.ru/download/viewcate ... sifry.html,
так и для ПРО-версии: https://softologic.ru/download/viewcate ... y-pro.html
Список изменений\дополнений как всегда внизу данной темы. Важные пояснения к данному релизу для ПРО-версии будут размещены на сайте в течение недели, в разделе Статьи.
Вторая новость: разработка обновления, дающая возможность полуавтоматической интеграции УМНЫХ ЦИФР и продуктов компании 1С шла параллельно. Выпуск релиза с данным функционалом запланирован на конец 2015-го, начало 2016-го года (до 10го января).
Третья новость: до конца текущего года объявляется акция «-15 % на все PRO», дающая возможность приобрести любые услуги, касающиеся PRO-версии с 15-ти процентной скидкой: https://softologic.ru/buy.html
И еще… большая просьба ко всем участниками нашего сообщества: не стесняйтесь писать на форум о проблемах\замечаниях и особенно пожеланиях по работе с программой. Грамотные посты, со скриншотами (когда необходимо) и внятным объяснением ВСЕГДА будут рассмотрены нами, поскольку как я упоминал ранее, разработка на 70-80 % строится на основе ваших пожеланий. Их много присылают почтой, но было бы правильнее и корректнее, если будет дублирование информации и на форуме.
Спасибо за выбор нашего ПО!
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ. Сборка 1.8.32.205:
В обеих версиях:
+ В картотеке контрагентов добавлена фильтрация по типам контрагента.
+ Добавлен функционал выбора исполнителя непосредственно для каждой дополнительной работы.
- Исправлена ошибка с "двойной" скидкой при использовании типовых изделий с фиксированной ценой.
- Исправлена ошибка с опцией "Один макет на листе" в компоненте тампо-\шелкографической печати. Теперь извлекается не только первая цена из прайса на печать, как ранее.
- Исправлена ошибка с непоказом (корректных) параметров компонента в справочнике шаблонов типовых изделий.
- Исправлена редкая ошибка, возникающая при копировании\вставке на уровне изделия.
- Исправлена редкая ошибка в фильтрации Журнала Заказов, в случае использования опции "Оплата: Частично или Полностью".
- Исправлена проблема с некорректным показом в колонках с жирным шрифтом (кракозябры).
- Исправлена проблема со смещением элементов интерфейса при использовании масштабирования текста в настройках системы.
- Исправлено ошибочное расположение "Ризографа" в списке типов устройств: перемещено к "Офсетной ПМ".
- Исправлена ошибка с невозможностью фильтрации заказов по суммам в Журнале заказов.
- Исправлена ошибка с невозможностью фильтрации документов по суммам в модуле Первичной Бухгалтерии.
- Исправлена ошибка "Range Check Error", возникавшая при клике на ячейку с типом изделия\услуги в Журнале Заказов.
* Переработаны и улучшены текущие 4 отчета.
* Смена даты\суммы оплаты или удаление записи с оплатой разрешено теперь только администраторам.
* Из бланка заказа на уровне изделия убрана информация о скидке и цене без скидки.
* В технологической карте добавлено полное наименование контрагента, но удалены его реквизиты.
* В Бланке заказа восстановлены столбцы с ценой и суммой как было в прежних релизах.
* Разблокирована возможность отправки задания исполнителям для компонентов РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА\СУВЕНИРА и РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИСТОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ.
* Изменена реакция после сохранения изменений по Ctrl-s - Журнал Заказов не сворачивается, как происходит при нажатии на кнопку сохранения.
* Удален ограничитель на расчет в широкоформатной печати, в случае когда ширина макета больше ширины ролика. Расчет производится как в прежних релизах.
* Изменен принцип активации приладки вручную в параметрах компонента.
В PRO-версии:
+ Добавлен новый сводный отчет (только для PRO): Реализация ТМЦ.
+ Добавлен новый сводный отчет (только для PRO): Реализация на оборудовании.
+ Добавлена возможность печати\экспорта номенклатурного списка с остатками на складе.
+ Включена возможность авто-сохранения (после выхода из программы) расположения и ширины колонок, а также их показ\скрытие в таблицах модуля бухгалтерии.
+ В модуле склада добавлены поля для редактирования дат закупки и поступления материалов.
- Исправлено большое количество ошибок и неточностей в компонентах офсетной печати, связанных с расчетами приладки, листажа исходного материала, а также в калькуляции компонента.
* Разблокирована возможность автоматического сканирования курсов евро\доллара США с сайта Центробанка РФ.
* Отчет "Реализация заказов" как сводный представлен теперь только в версии PRO.
* Удалена возможность коррекции номера счета непосредственно в параметрах заказа. Замещено автоматической синхронизацией с номером счета из модуля бухгалтерии. Для стандартной версии программы продолжает работать старый механизм ввода номера счета вручную.
В Коммуникаторе:
* Улучшен вопрос синхронизации. Такие действия в УЦ как: удаление\изменение допработ, компонентов, изделий, заказов автоматически активизируют изменения в Коммуникаторе без необходимости обновления вручную по кнопке внизу.
