Капает вода на лист подскажите в чем причина
Конденсат.Если остальное все проверили.
Абияка Олег писал(а):Конденсат.Если остальное все проверили.
Деформировались валы между погружным и дукторным с Лева есть не большая шель
И на печати никак не проявлялось?
Олег у меня еще есть такая проблема двойной либо косой он не останавливая забирает лист дальше и давит резину фчто посоветуете
У Вас датчики работают?
Олег напишите мне пожалуйста на ватсап мой номер 87770419389
Под столом самонаклада есть электромагнит, который управляет клапанами на форгрефере. Скорее всего он не срабатывает.
Денис электромагнит вроде работает но при остановке листа фаргрейфер все равно забирает лист и рвет следом резину пробивает
