Здравствуйте. Есть проблема на SM 74-5. При тираже бумага на самокладе после того как она ровно подошла к фаргреферу и он ее взял и передал передоющиму цилиндру бумага, верней ее хвост смещается в сторону привода. Это происходит что на автомате со стороны привода что и с другого. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
Григорий писал(а):Здравствуйте. Есть проблема на SM 74-5. При тираже бумага на самокладе после того как она ровно подошла к фаргреферу и он ее взял и передал передоющиму цилиндру бумага, верней ее хвост смещается в сторону привода. Это происходит что на автомате со стороны привода что и с другого. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
Боковая марка, если самонаклад каскадный
Да самонаклад каскадный. Спасибо за ответ будем смотреть.
"Бросание" по клапану есть?
Да, как я понимаю, процесс выглядит так: бумага подошла ровно к ПЕРЕДНИМ УПОРАМ, подтянулась автоматом бокового равнения, ее со стола забрала грейферная планка передала на УСКОРИТЕЛЬНЫЙ или ФОРГРЕЙФЕРНЫЙ ( кому как нравится) барабан и, пока бумага еще не полностью сошла со стола, видно как ее хвост стягивает в сторону привода. Правильно?
Гук Григорий писал(а):"Бросание" по клапану есть?
Да все верно так и происходит.
Бросание по клапану визуально не видно.
Если клапана захватили и захватили ровно, то страшного ничего не вижу или не совсем понимаю проблему! Попробуйте настроить самонаклад. Раздувы, лента, марку, доводчики(ролики)
Егунов Александр писал(а):Если клапана захватили и захватили ровно, то страшного ничего не вижу или не совсем понимаю проблему! Попробуйте настроить самонаклад. Раздувы, лента, марку, доводчики(ролики)
Клапана захватывают ровно, но на тонкой бумаги из-за этого происходит дробление.
На тонкой бумаге вакумную ленту поменьше присос делать надо и раздувы. Попробуйте. А дробление-сложно сказать не видя. Вакум и раздувы можно почти совсем выключить.
На тонкой бумаге вакумную ленту поменьше присос делать надо и раздувы. Попробуйте. А дробление-сложно сказать не видя. Вакум и раздувы можно почти совсем выключить.[/quote
Пробовали играть и с вакуом и с раздувом,бумага все равно заходит в машину так как описано выши . Просто хотим разобраться с этой проблемой.
По поводу воздуха: настройка подачи дело нужное и правильное. НО! беда ,что лист уходит в сторону, лежит не на самонакладе. Причин может быть несколько.
-Работа захватов грейферной планки (открывание захватов, высота открытия и тп)
-форгрейферный барабан( его ролик, возвратные пружины , клапана те же)
-передача листа с грейферной планки на форгрейфер (перекос, открывание клапанов)
смотри, причин может быть много, но для начала глянь на форгрейфер.Похожая беда была когда накрылся ролик открывания клапанов.
Спасибо за ответ . Попробуем поменять ролик.
Возможно нарушена спарка наклад и машина. нужно смотреть чтобы лист подходил к передним упорам и загорались датчики перекоса при этом должно быть скажем 310 градусов. и так далее.
Спасибо за совет проверим.
Валерий писал(а):Возможно нарушена спарка наклад и машина. нужно смотреть чтобы лист подходил к передним упорам и загорались датчики перекоса при этом должно быть скажем 310 градусов. и так далее.
Нее... Опережение листа( если в автомате стоит, да и в ручном режиме тоже) не даст смещение листа в сторону привода. Нарушение цикла подачи - это выход за его диапазон регулировки автоматом (от -6 до +14).
Основные причины: -ролики, клапана, пружины. При аварии возможна подрезка штифтов шестерен , если совсем грустное случилось, могут сказать гав опорные подшипники (маловероятно, правда).
Попробуй подвести бумагу так, чтоб клапана греферной планки были близко к моменту передачи на форгрейферный барабан. Придерживай, с натяжкой, бумагу за хвост. Толкай до момента передачи. Если все нормально, то выдернуть, не оставив обрывков бумаги зажатыми в клапанах- не получится. Получится часть вытащить- надо думать.
Попробуй, отпиши.
Да, бумагу больше 90-115 м2 не бери. И формат по максимуму желательно.
у меня бывает когда вакуум большой и щеточные колеса сильно прижаты.
на 105 грам. делаю вакуум меньше 45 % . у меня см 74 -4-н.
