Добрый день, уважаемые пользователи программы УМНЫЕ ЦИФРЫ!
Рад сообщить, что период разработки и тестирования ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ 1.5, включающий существенные нововведения и доработки, подходит к концу.
![Изображение](http://softologic.ru/images/tmp_history/sd_1_5_anons.jpg)
Заявленный ранее (на некоторых ресурсах интернета) выход релиза на 12 мая, продлевается ровно на неделю, в связи с расширением функционала, о котором будет сказано подробнее 19 мая.
На данный же момент анонсирую то, что уже реализовано и проходит последнюю стадию тестирования:
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ PRO. Сборка 1.5.9.19:
В Про-версии:
+ Доработка модуля первичной бухгалтерии:
а) Добавлена возможность включать произвольный текстовый блок вверху или внизу акта выполненных работ(см. вкладку "Документация" в Общих настройках)
б) Добавлен дополнительный вид счета (вариант 3 - см. во вкладке "Документация" в Общих настройках).
в) Документы строгой отчетности приведены к виду, полностью удовлетворяющему требованиям Госкомстата.
г) Исправлены редкие ошибки в закрывающих документах, возникающие там, где адрес грузополучателя\поставщика\плательщика насчитывал более 255 символов.
+ Добавлен складской модуль, позволяющий значительно точнее и более гибко вести аналитику\статистику поступления и расхода материалов, как в автоматическом, так и в "ручном" режимах.
Модуль также умеет работать с основными мировыми валютами (доллар США, евро), в автоматическом режиме ведущий сканирование курса из сети интернет, либо работая с "собственными" курсами, вводимыми вручную на произвольный период времени.
+ Добавлены новые компоненты: РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА \ СУВЕНИРА, а также РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИСТОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ.
Первый вносит возможность продажи конкретных товаров и сувениров, второй - позволяет реализовывать материал в виде листов бумаги\пластика\и т.д. без печати (как пример - листы без печати в блокнотах).
В обеих версиях:
+ В учетных записях добавлена новая категория - ПОСТПРЕССНИК.
+ Во вкладке ИСПОЛНИТЕЛИ и СООБЩЕНИЯ добавлен новый интерфейсный блок для отправки сообщений ПОСТПРЕССНИКУ.
+ Во вкладке ПАРАМЕТРЫ КОМПОНЕНТА добавлено поле для ввода ПРИЛАДКА (Т) - приладка теоретическая.
+ Во вкладке ПАРАМЕТРЫ КОМПОНЕНТА добавлены поля для ввода обозначений цветов (до 6-ти включительно) для обеих сторон листовой печати.
Обозначения также будут включены как в бланк заказа, так и в технологическую карту.
Данный функционал особенно полезен в случае применения Тампо-\Шелкотрафаретной-\Ризо-печати.
* Офсетная печать вынесена в отдельный компонент и, соответственно, ей выделен отдельный справочник-прайс на печать.
* К Шелкотрафаретной и Ризо-печати добавлена Тампо-печать, вместо Офсетной.
* Доработан отчет: Компоненты, по исполнителям и статусу. Теперь отчет включает суммы по компонентам и возможность сортировки.
* Галочка "Область печати и метраж на основе общего макета" переименована в "Один макет на листе\рулоне" и будет применяться при всех типах печати, а не только в широкоформатной печати, как ранее.
* Справочник Шаблонов Типовых Изделий модернизирован для работы со складскими материалами\товарами\сувенирами.
- Исправлена ошибка доступа к памяти (Access Violation...), возникающая после выхода из программы.
- Исправлена ошибка в Конифигураторе Дополнительных работ, возникающая после создания новой записи в таблице-прайсе, если родительская запись в списке доп. работ(верхняя таблица) не была сохранена до этого ни разу.
- Исправлен ряд мелких недочетов.
В Коммуникаторе:
+ Добавлено поле для ввода ПРИЛАДКА (Ф) - приладка фактическая, заполнение которого делегировано Печатнику.
С Уважением, разработчик ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ Гранишевский Олег.
Сайт программы: http://www.softologic.ru
Skype: Softologic
В Про-версии:
В обеих версиях:
В Коммуникаторе:
Skype: Softologic
