Рад сообщить о выходе очередного обновления для обеих редакций ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ - клиент-серверного комплекса для автоматизации полиграфических бизнес-процессов. Также прошу обратить внимание, что сниженные цены на версию PRO будут таковыми являться до 31.09.2013.
Обновление доступно для скачивания на сайте в разделе: Файлы обновлений
Прежде чем устанавливать обновление настоятельно рекомендуется сделать резервное копирование рабочей базы данных либо с помощью утилиты SDDB_Service.exe (находится в той же папке, где установлена программа), либо простым копированием файла COMMONDB.FDB (но только в случае, когда к базе нет ни одного подключения!).
Как делать резервное копирование с помощью утилиты можно узнать в статье: Работа с утилитой «Сервис БД»
Узнать расположение файла COMMONDB.FDB на сервере (если забыли) можно след. способом:
1) Заходим (в WinXP) в папку Program FilesFirebirdFirebird_2_5
или (в Win7, Vista) в папку Program Files (x86)FirebirdFirebird_2_5
2) Открываем файл aliases.conf в блокноте и видим пару строк типа:
SMDIGITS = C:SMD_FIREBIRD_DATABASECOMMONDB.FDB
SMDIGITS_TEST = C:SMD_FIREBIRD_DATABASETESTDB.FDB
Первый путь (псевдоним SMDIGITS) будет означать путь к рабочей базе данных, второй (псевдоним SMDIGITS_TEST) будет являться путем к учебной базе.
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ PRO. Сборка 1.2.30.47:
+ Прайс-Карта на основе шаблонов (отдельная кнопка на главной панели).
Гибкий инструмент для создания прайс-листов как на основе "жестких" (фиксированные цены) шаблонов, так и на основе "мягких" (нулевые цены).
+ Первичная бухгалтерия:
В предварительном просмотре счетов на оплату добавлен чекбокс "Прикреплять к письму бланк заказа".
При выставлении счета устанавливается галочка "Блокировать пересчет", а также блокируется возможность смены смены юр. лица в соответствующем заказе.
* Первичная бухгалтерия:
Общие улучшения эргономики интерфейса:
Подключено удобное меню работы с документами по правой кнопке мыши.
При переключении вкладок курсор более сохраняет прежнее положение, а не устанавливается в первую запись как прежде.
Добавлены итоговые строки во всех вкладках.
- Первичная бухгалтерия: Исправлена редкая критичная ошибка, возникающая при создании закрывающих документов и наличии нескольких юр. лиц.
ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ PRO содержит также все изменения стандартной версии с аналогичным номером сборки (см. ниже).
Изменения и дополнения в ПО УМНЫЕ ЦИФРЫ. Сборка 1.2.30.47:
+ Журнал Заказов: Колонка "Номер заказа" помимо номера заказа, содержит и номер счета.
+ Справочник Шаблонов: Добавлена кнопка "Скрыть пустые папки-категории", а также новое поле для ввода внутреннего артикула (может содержать символы).
+ Учетные Записи: Добавлена возможность разрешатьзапрещать редактирование чужих заказов персонально.
+ Общие интерфейсные улучшения:
Подсказки-хинты во всех полях таблиц, не помещающихся в область ячейки.
Поле "Сумма оплаты" содержит теперь выпадающий список с разными вариантами оплаты (проценты).
В статусной строке Журнала Заказов добавлена ячейка, показывающая номер мобильного телефона текущего контактного лица, а также полное наименовение юр. лица заказчика.
+ Добавлен механизм автоматической ориентации макета на листе для листовой печати, а также столбец "Автоориентация макета" в справочнике шаблонов.
+ Сервис БД: Добавлен новый функционал, позволяющий оптимизировать работу сервера.
* Картотека клиентов: Поле "Полное наименование" увеличено в размерности.
* Убрано диалоговое окно вставки размеров изделия, реализована автоматически вставка от размеров первого компонента в изделии.
* При применении патча автоматически пересчитываются остатки во всех заказах, тем самым устраняются последствия некорректных расчетов остатка в прошлых версиях программы.
- Иногда не пересчитывался остаток. Исправлено.
- В Журнале Заказов при использовании поиска с фильтрацией происходил сброс списка отфильтрованных записей. Исправлено.
- При смене статуса заказа на "Архив", статус в фильтре Журнала Заказов сбрасывался на "Ожидание оплаты". Исправлено.
- Стоимость доставки добавлялась и к себестоимости - теперь только к итоговой розничной стоимости ("ВСЕГО (Р)"). Исправлено.
- После ввода информации через кнопку "Быстрая вставка нового Заказчика" фильтр "Заказчик" в Журнале Заказов показывал одно и то же значение многократно. Исправлено.
- В шаблонах типовых изделий - при клонировании шаблона не копировались значение колонок "Тип спуска", "Кол-во полос" и "Субподрядчик". Исправлено.
- В шаблонах типовых изделий - при клонировании двух- и более-компонентного шаблона допработы из других компонентов вставлялись в первый компонент. Исправлено.
КОММУНИКАТОР. Сборка 1.2.30.1:
+ Дополнительная возможность открывать принт-превью Технологической карты Заказа.
* Коммуникатор: Улучшена эргономика интерфейса.
PS. Отчет по проверке на вирусы на VirusTotal.com:
SD_PRO_UPDATE_1_2_30_47.exe: 0 / 47
SD_UPDATE_1_2_30_47.exe: 0 / 48
Прошу прощения за мелкую но забавную ошибку - в заголовке темы нужно читать - Акция продлена до 30.09.2013 :)))
