Трям господа хорошие!
Подскажите, мож кто сталкивался, т.к. честно говоря, с такой проблемой еще не приходилось встречаться.
Короче цитирую.
Цитата:
Машины высокой печати Ko-Pack 250 6 и 7-и красочные (промежеточные УФ сушки - 2kW, нижняя и верхняя сушки - 4kW).
Краски Sun Chemical серий Starlux или Laser.
Бумага Fasson (Poland) и UPM Raflatac (через дистрибьютора в Литве).
Проблема в следующем:
При печати на бумагах Thermal Top S8 S2045 BG42 (Fasson) или Thermal Top P 200 RH1 (RH9) HG65 (Raflatac) пантонами или простым цмиком (сверху лакируют сплошным термо лаком) краска не проникает в слой бумаги (как бы не закрепляется, то есть при проведении теста на скотч 80% краски остается на скотче). Пробовали добавлять 3-5% адгезива - добавки для улучшения сцепления краски и бумаги. В результате, после добавления добавки, если отпечатанная продукция постоит сутки, при проведении теста на скотч уже 50% краски остается на скотче, что тоже не устраивает.
У клиента же проблема с нашей этикеткой в следующем:
При транспортировке продукции и когда продукция с этикеткой затем полежит в холодильнике, происходит отслаивание краски и сход информации с этикетки вместе с краской.
Вроде все понятно. Не происходит впитывания.
Но, что сделать, что бы порешить данную проблему?
Для решения данной проблемы - сушка перед нанесением лака. А какая марка термолака? Мы занимаемся сушками. Пришлите схему машины, дадим рекомендации. trk@yaroslavl.ru
Александр, спасибо!
Проблема не моя, я уточню. Обезательно передам Ваш контакт.
Александр Чубов писал(а):Для решения данной проблемы - сушка перед нанесением лака. А какая марка термолака? Мы занимаемся сушками. Пришлите схему машины, дадим рекомендации. trk@yaroslavl.ru
Фотографии будут завтра.
Термолак фирмы Sun Chemical 15 HC 143 SolarClear Coating DL01 Universal/Thermal
Проблема встречается частенько!
